Steckdosen im XGO
Leo13
Steckdosen im XGO
Beitrag von Leo13 »
Moin Moin
habe heute beim Besichtigungstermin festgestellt das es keine Steckdosen im Fahrzeug gibt.... ok im vorderen Bereich beim Amaturenbrett USB Steckdose und 12 Volt Steckdose... aber im Wohnbereich weder noch gefunden
wie macht ihr das... gibt es da einen Tip….
ich bräuchte im Wohnbereich eine und auch im Schlafbereich....
freu mich über Lösungsvorschläge
Grüße Jürgen
Re: Steckdosen im XGO
Hi Jürgen,
da hast du absolut Recht.
Ich habe gebohrt und verlegt und habe jetzt insgesamt 4 USB Steckdosen mehr.
Hier mein Thread dazu:
viewtopic.php?f=16&t=6&hilit=steckdose
Zusätzlich 220 V Steckdosen habe ich mir schon besorgt, aber noch nicht verbaut. Da müsste ich den ganzen Schrank wieder aus einander nehmen, da war ich bisher zu faul :lol:
Flieder
Beitrag von Flieder »
Ich habe bei mir eine 12V Steckdose mit 15A über dem Kühlschrank / Backofen eingebaut.
Hier war der einzige Ort, an dem ich sinnvoll die 15A abgreifen konnte:
hinter dem LED-Bedienfeld
zum Ausbau vorsichtig z.B. mit einer Kunststoffspachtel ringsum anlösen und herausziehen. Ist nur gesteckt.
Zuletzt geändert von Flieder am 25.06.2018, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Flieder
Der weiße Stecker war bei mir unbelegt und mit einem Blindstecker versehen. Ich gehe davon aus, dass dies bei allen aktuellen Modellen so ist. Hier habe ich die 12V mit Crimpkontakten abgegriffen die in den Blindstecker passen. Gibt es im Baumarkt. Evtl. ist bei Fahrzeugen mit eingebautem TV / Sat hier der Stecker belegt.
Ich habe direkt nach dem Stecker eine fliegende Sicherung eingesetzt und das Kabel durch die Öffnung in der Rückwand ( im Bild hinter den Kabeln unten links, Bild ist gedreht ) nach oben geführt. Dort habe ich nach vorne eine Bohrung gesetzt ( unbedingt auf die dahinterliegenden Kabel achten).
Zuletzt geändert von Flieder am 23.06.2018, 11:49, insgesamt 2-mal geändert.
Flieder
So sieht es fertig aus. 12V 15A.
Wer vorsichtig sein will, sollte vor der ganzen Aktion den Trennschalter der Aufbaubatterie auf dem EBL ausschalten ;)
Zuletzt geändert von Flieder am 25.06.2018, 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
Prima Anleitung.
Werde mal schauen, ob der Anschluss bei unserem xgo noch frei ist.
Leo13
Beitrag von Leo13 »
Moin Moin zusammen
ich danke euch...das sind gute Hinweise und von Flieder eine tolle Anleitung....da freuen wir uns … vor allem meine Frau die ein Schlafgerät benutzt und da ja Strom braucht....
Danke liebe XGO Gemeinde … es zeigt wieder einmal mehr .. nur gemeinsam ist man stark
Grüße Jürgen
Niesfisch18
Beitrag von Niesfisch18 »
Wir haben einen 69P und dort wie oben beschrieben eine 12V Steckdose eingebaut. Diese nutze ich für die Stromversorgung der Sat Anlage. Da wir unser Womo ohne Sat-Anlage und Ferneher bestellt haben mußte ich noch eine 230V Steckdose einbauen. Im Fach über den Kühlschrank ist in der linken Seite ein Eckschiene. Wenn man diese abschraubt kommt man an den Kabelkanal. Danach die zwei äußeren Lüftungsgitter vom Kühlschrank ausbauen und ein Kabel von oben zum Kühlschrankanschluss unten verlegen. Bei unseren war ein Anschluss am Stecker (ähnlich Wago Klemme frei).
Bernd
Sauerländer
Beitrag von Sauerländer »
Ich habe auch 4 zusätzliche USB Steckdosen nachgerüstet.
Bei unserem 95G hab ich 2 links und 2 rechts unter dem Hängeschrank über der Sitzgruppe gemacht, so kommt man auch vom Alkoven aus bequem dran.
Mike67
Beitrag von Mike67 »
Hallo...
Wir haben heute mal eine erste Tour im neuen Womo unternommen.
Nun meine Frage? Die zwei Steckdosen 230V gehen nicht.... Gibt es einen Schalter oder sowas ähnliches?
Gruß Michael
