Spannungswandler
				XGOP22Plus
Spannungswandler
Das Womo ist da.
Alles gut.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Einbau eines Gleichrichter?
VG Thomas
						Alles gut.
VG Thomas
Re: Spannungswandler
Dann Gratulation erst mal.
Leider nicht, aber wenn du es dann hinter dir hast, darfst du es hier gerne posten, was da alles passiert.
ja habe einen eingebaut, 2000W/1000W in meinen 95P und auch im Alten Womo hatte ich einen Spannungswandler.
ich hatte auch einen Spannungswandler im alten Womo, aber den hab ich jetzt im Keller, und da soll er normalerweise auch bleiben. Ich hatte ihn so lange genutzt, wie ich einen 220V TV hatte.
ich bin froh, dass ich ihn nicht mehr brauche, er "verzehrt" nämlich eine Menge Strom, er wird dabei auch ganz schön warm, so dass er sich mit dem Gebläse (ist eingebaut) abkühlen muss, was noch einmal auf die Batterie geht.
Jetzt benutze ich nur noch 220V-Geräte, wenn ich am Strom bin, und der eingebaute TV läuft mit 12 V.
Hallo Thomas
1. Was willst du mit dem WR betreiben
2. Welche Kapazität hat deine Batterie
3. Wie weit weg ist der Platz wo du den WR platzieren kannst.
4. Hast du PV [ Solar] oder einen ladebooster
				XGOP22Plus
Danke für die Texte.
Der Wechselrichter hat eine max. Leistung von 1500 W
Die Batterie ist mit 95 Ah angegeben.
Zwei Photovolaigplatten hat Palma aufs Dach installiert.
230 V- hauptsächlich wegen Madame- Campinghaartrockner, 1300 W.
Schnell Kaffeekochen dauert mit Gas sehr lange.
Habe einen 1000 W Heißwasserbereiter.
Ist es sinnvoll an dem Neuwomo den Wandler eigenständig einzubauen? Garantie?
VG Thomas
VG Thomas
				XGOP22Plus
Der Gleichrichter soll ins Schuhfach, neben dem Tresor. Ca. 50 cm von der Zweitbatterie entfernt.
Hi
Du benötigst 50 qm
125A zieht der WR
Bei einer Batterie in der Größe von 95 Ah sind nur die Hälfte der Kapazität nutzbar also 47.5 Äh das bedeutet in etwa 20 Minuten Läßt dann sollte der WR nicht weiter betrieben werden da die Batterie sonst Schaden nehmen kann
						Du benötigst 50 qm
125A zieht der WR
Kann man mit etwas Fachwissen selbst machen und hat auf die Garantie keinen Einfluss
beim nächsten Forentreffen wird ein Technikteil eingebaut.
Ein Vormittag mit Vorträgen, Anschauungen, Tutorials, etc.
Ich glaube das wird ein echter Hit.
