Winterfest
Re: Winterfest
ja den Stopfen kann man wie von BluSky beschrieben raus machen.
Sollte man auch.
Das Ding ist aber eigentlich recht robust. Ich glaube nicht, das man den so einfach mal eben kaputt macht.
Und selbst wenn der Hebel ab ist, der Stopfen geht immer noch.
Wenn ihr das Wasser so ablasst, achtet darauf das ihr absolut gerade steht.
Das Loch ist in der Mitte vom Tank und wenn es schief ist, verteilt sich das Wasser über all hin, aber nicht in das Loch.
Wenn ihr dann alles Leer habt, bietet es sich an mal da drin eine Grundreinigung zu veranstalten. Egal wie ordentlich ihr seid, da unten setzt sich etwas ab.
Lappen, Tücher und einen langen Arm solltet ihr dann dabei haben.
Und ruhig zweimal wischen. Da ist echt was drin was ihr da nicht haben wollt.
Sollte man auch.
Re: Winterfest
Auch für das Trinkwasser gibt es Winterzusätze die man beimischen kann. Ansonsten sind wir in der glücklichen Lage einen alten Bauernhof zu besitzen und das Womo steht das ganze Jahr in der alten Scheune Frostsicher. Zudem Fahren wir sowieso das ganze Jahr. Letztes Jahr bei - 15 Crad in Hamburg ging auch ganz prima ohne einfrierungen.
Lg.
Gerald und Evelyn
Gerald und Evelyn
Re: Winterfest
ja letztes Jahr sind wir auch komplett durchgefahren.
Unser Rekord war so bei -9°C, aber da war der Grauwassertank auch zugefroren.
Aber wenn ich nicht fahre, dann mach ich schon alles leer. Das ist mir sonst eventuell zu teuer. Besonders wenn´s die Therme trifft.
GRuß
GRuß
Re: Winterfest
Moin Moin in die Runde
ich werde im Winter durchfahren... habe alle nötigen Vorbereitungen so gut es geht abgeschlossen...Winterreifen heute drauf...Vredestein… Unterbodenschutz Wachs USB 240 ( Sprühdosen ) aufgesprüht... den Gebrauchwasser Abfluß mittels eines flexibelen Schlauchs...Waschmaschinen Zubehör... nach rechts außen verlegt sodaß ich einen Auffangeimer drunter stellen kann...und das Wasser immer gleich ablaufen kann... den Hebel zur Sitz Drehverstellung rechts habe ich ausgebaut... Feder aushängen und Schraube lösen... dann habe ich den Hebel gekürzt,- die Kanten mit einer Feile abgerundet … eine Kunststoffkappe darüber gezogen und nun läßt der Sitz sich vollständig drehen...zum einbauen erst die Feder einhängen dann die Schraube wieder ansetzen...meine Batterien habe ich mit Styropur und einer zweckentfremdeten Scheibenabdeckung umwickelt...meine Auspuffblende habe ich abgenommen... am oberen Drittel mit einem Schweißbrenner erhitzt und mit einem passigen Rohr nach oben gebogen... steht jetzt in einer wesentlich höheren Stellung...( ich vermute das man das Endrohr zum Schutz des Kunsstoff so auf den Auspuff gesetzt hat )
Schmutzfänger an der Hinterachse..
so hoffe ich jetzt durch den Winter zu kommen....
übrigens.: der Tip von Günter ist gut... wenn mein WOMO draußen steht fahre ich es auch auf Auffahrkeile weil das Wasser sonst direkt am Ende des Alkoven steht und sich eine regelrechte Wasserlache bildet
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Re: Winterfest
Jetzt ist es ja bald wieder so weit.
Wie überwintert Ihr eure Wohnmobile ?
Gibt es bei den XGOs noch Ablassventile an den Wasserleitungen wie bei anderen Modellen ?
Oder sind es bei uns nur die üblichen Stellen an FW-Tank, Truma Frostschutzventil, und
GW-Tank ?
Sind an den Abflussrohren Siphons ?
Wenn ja wo und wie entleert Ihr Die ?
Was sollte man noch beachten ?
Grüße Toralf
GW-Tank ?
Grüße Toralf
Re: Winterfest
Hallo Toralf,
Siphons gibt es nicht. Es sind nur die üblichen Ablassventile vorhanden, FW-Tank und Frostschutz.
Ansonsten gibt es wie so oft unterschiedlichste Ratschläge zum Überwintern.
Wasserleitungen mit Lebensmittel verträglichem Frostschutz spülen, oder einfach die Leitungen mit einem Luftballon freipusten.
Das Mobil mit Plane abdecken oder lieber nicht?
Es gibt auch spezielle Unterfahrkeile um Standplatten vorzubeugen.
Auf jeden Fall würde ich die Batterien abklemmen, oder sogar ausbauen.
Re: Winterfest
bin neu in diesem Forum und möchte mich für die Aufnahme bedanken.
Ich habe mir im April d.J. zugelegt und bin sehr zufrieden.
Nun geht es in die Überwinterung und da hab ich gleich eine Frage:
Wo sitzt eigentlich das Ablassventil des Boilers ?
Das kann eigentlich nur unterhalb des Boilers sein.
Weiß aber nicht wie ich darin komme, will auch nichts kaputt machen.
Kann mir jemand einen Rat geben. Danke Vorab.
MfG
BeLo
MfG
BeLo
Re: Winterfest
.....muss natürlich richtig heissen: habe mir einen xgo 27 im....
Entschuldigung.
Entschuldigung.
Re: Winterfest
Du musst nach diesem Teil suchen - das ist das Frostschutzventil
Da ist es nochmal erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=Vc6oFdWUEHA
