Gasfilter original Truma oder Certools F701 ?
ein Gasfilter soll zur psychologischen Sicherheit vor die Duo Control CS in unseren XGO montiert werden.
Über den Sinn gibt es ja viele Beiträge im Netz.
Es gibt ja 2 Varianten:
- 2er Set Truma 80 Euro + 40 Euro für 2 Ersatzfilter
- 2er Set Certools F701 53 Euro + 6 Euro für 2 Ersatzfilter
Ich tendiere zur günstigen Variante
Was ist eure Meinung ?
Re: Gasfilter original Truma oder Certools F701 ?
Wir hatten dieses Jahr unsre erste Gasprüfung ,da habe ich den Prüfer auf das Thema angesprochen. Der sagte in D. wird nur sehr sauberes Gas vertrieben. Wenn es für die Psyche und Garantie sein soll kommst du wohl nicht an Truma vorbei, sonst reden die sich doch wieder raus.Wenn das so ein Problem ist warum nicht in der Erstausstattung?
Da gehen die Meinungen auch wieder auseinander.
Gerade bei Wintergas (erhöhter Butan Anteil) gibt es wohl Qualitätsunterschiede.
Bei uns hatte die Truma Heizung definitv ein arges Problem mit der einen Flasche, die ich aus dem Baumarkt geholt hatte.
Nach Wechsel der Flasche und Einbau des Filters, lief die Heizung wieder ohne Probleme.
Ob Trumafilter oder Certools ist wohl schwer zu beantworten.
Frage ist, was Truma sagt, wenn es mit der Heizung zu einem Problem kommt, und die einen Certools Filter sehen.
Wenn man etwas googled findet man zu Certools sehr sehr wenig, bis gar keine Erfahrungsberichte.
Deswegen würde ich wohl persönlich in den saueren teuren Apfel beißen, und den Marktführer wählen.
ps.
Ich handhabe das wie bei Autowerkstätten. Solange man noch die Herstellergarantie hat, oder Kulanzansprüche möglich sind, fahre ich zum Vertragshändler.
Danach nur noch zu meiner freien Werkstatt des Vertrauens.
ps.
von den Certools habe ich bis eben noch nie was gehört und daher auch den Originalen Gasfilter drin.
Bin da aber auch ein wenig bei Matthias. Noch ist alles neu und in Garantie, so soll es auch erstmal bleiben.
Trotzdem google ich natürlich erstmal den anderen Filter:)
danke für eure Beiträge. Ich habe nun die Truma Filter im 2er Set bestellt.
Da ich mit keinen Verunreinigungen rechne, dürfte sich das Filterwechselintervall und damit die Filterkosten in Grenzen halten.
Hat von den Filternutzern überhaupt schon jemand Öl Rückstände in seinen Filtern gehabt ?
Ja, ich sehe bei jedem Flaschentausch eine geringe Menge ölige Flüssigkeit im Filter.
Bei mir das gleiche.. Egal ob graue Tauschflasche oder LPG Alutankflasche wobei bei der LPG Flasche weniger im Filter ist obwohl mehr damit verbraucht wird
Hi, das sieht man im Filter?
Oh, da muss ich wohl mal hinschauen.
Sieht man auch wenn er voll ist?
Danke für den Hinweis.
Wenn Du den Metalzylinder aufschraubst, dann schwimmt unten am Boden etwas Öl.
Kann man dann ausgießen und mit einem Taschentuch sauber auswischen.
Am Filter selber habe ich bisher nichts gesehen, keine Ahnung woran man erkennt, daß der voll ist.
die Truma Gasfilter sind montiert. Wie zu erwarten ohne nennenswerten Effekt.
Als nächstes Projekt kommt eine SOG Anlage rein. Da merkt man nach dem Einbau wenigstens einen Unterschied
