Moin zusammen,
beim Rimor Bedienpanel leuchtet jetzt eine Leuchte, die vorher noch nie an war. Bei den Elementen zwischen dem Wasserstandsantzeiger und den Bedienknöpfen sind vier Symbole. Das welches leuchtet sieht aus wie ein roter Kühler?
Weiss jemand was das bedeutet?
Hat jemand vielleicht einen Link zu einem Handbuch der Bedienelemente? Ich kann im Netz nichts finden und Palmo hat mir nichts mitgegeben.
Danke und Gruß, Dirk
Rimor Bedienfeld / Was ist das für eine Leuchte?
- aventura565
Re: Rimor Bedienfeld / Was ist das für eine Leuchte?
Der ist leer
Ist trotzdem die Lampe für den Abwassertank.
Die hatte bei uns auch mal geleuchtet obwohl der Tank nicht voll war.
Ging dann aber auch selber wieder aus.
Vielleicht hängt da der Schwimmer im Tank(wenn es den gibt), oder ein anderes Kontaktproblem.
Danke für die Info.
Mist, dann ist irgendwo was im Busch. Schwimmer kann es nicht sein, da das Womo schon ein paar Tage steht.
- aventura565
Habe ich öfter. Da setzt sich etwas auf dem Fühler ab. Wenn du den Tank ½ bis ¾ voll hast, kippe mal eine große Flasche Danclorix in die Spüle. Danach noch etwas herum fahren. Dann ablassen. Meistens ist der Fühler dann wieder sauber. Wenn nicht, irgend wann geht es wieder
Ich habe ein Stück schwarzes Isolierband auf die Anzeige geklebt weil es immer wieder Mal vorkommt. Man sieht es noch blinken wenn man hinschauen, es nervt aber nicht mehr so.....
