Zusätzlich Batterie anschließen
Stefanrudolf
Beitrag von Stefanrudolf »
Wie ich bereits erwähnt hatte in einem anderen Beitrag habe ich noch ein 140 ah AGM Batterie die neu ist von unserem alten Womo .
Kann ich diese Batterie einfach an die vorhandene Aufbaubatterie an schließen ( in Reihe schalten sagt man da glaube ich ) ?
Das ich dann quasi 75ah + 140ah habe.
Wird diese dann auch mitgeladen ...... Also Schafft das der Ladebooster?
Ich würde sie dann eventuell einfach unterm Sitz verbauen und Plus an Plus Minus an Minus anschließen .
Welche Kabel empfehlt ihr da .
LG Stefan
Re: Zusätzlich Batterie anschließen
Hallo Stefan,
auf keinen Fall in Reihe, dann hätteste dein WoMo auf 24V umgerüstet. ;-)
Die Batterien sollten parallel geschaltet werden. Und es sollten entspr. Sicherungen verwendet werden.
Zum Kabelquerschnitt kann ich dir leider nichts sagen, da ich da kein Experte bin.
Und ich würde dir empfehlen dich mal umzuhören, ob es in der Bekanntschaft nicht einen Elektriker gibt, der dich da unterstützen kann.
SG
ich bin auch kein Experte, aber wenn man zu dem Thema mal das Internet durchforstet, kommt immer wieder der Hinweis, keine Batterien unterschiedlicher Kapazitäten zu verbinden. Auch sollten keine Unterschied vom Alter her bestehen. Leider fehlt immer eine Begründung.
Dazu habe ich mal folgendes Video gesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=-kvlypeT7_4
Da werden so einige Dinge aufgeklärt.
Bezieht sich jetzt zwar alles auf Lithium Batterien, aber ich denke gewisse Fakts kann man auch auf AGM Batterien anwenden.
Holger
Beitrag von Holger »
Nie Batterien mit unterschiedlichen Alter und Kapazität verbinden. Die ältere Batterie zieht die bessere relativ schnell runter.
Der Ladebooster macht was er kann.. Dem ist egal was da dran hängt.
Ein Rat, wenn man sich nicht mit der Materie auskennt unbedingt einen Profi ansprechen.
Gruß Holger
Stefanrudolf
Ich habe es geschafft die AGM Batterie einzubauen 140 ah befeuern jetzt den xgo 98p hier mal Bilder .
Was mir beim umbauen aufgefallen ist das die Kabel nicht so ordentlich verlegt sind sag alles bischen wahrlos aus .
Ich ha e drauf geachtet das kein Kabel unter Spannung steht oder das ich irgenwelche Kabel heraus gezogen habe .
Nach dem Umbau alles getestet und alles wie bisher .
Ich werde noch vor meinem Urlaub ein 12 v Kabel mit Stecker zu meinem Bett legen damit ich mein Schlafgerät anschließen kann .
LG aus Kelkheim
