Seite 2 von 2
Re: Nützliche Erweiterungen/ Änderungen
Verfasst: 08.09.2018, 16:14
Update:
Heute habe ich den Kühlschranklüfter montiert und angeschlossen.
Das Ergebnis läst sich dann erst nach dem Test bestimmen.
Hat alles in allem ca. 8 €uro gekostet.
Lüfter und Schalter gekauft, Kabelschuhe, Kabel, Kabelbinder Kleinteile liegen immer bereit.
Der Einbau und Vorbereitungszeit rechne ich eh nicht.
Ist ja Eigenleiszung
Verfasst: 09.09.2018, 20:24
Hallo Günther,
geklebt habe ich hiermit:
Kleber
Das ist ein Set mit Kleber, Primer und Fixierer.
Da ist eine recht gute Anleitung mit dabei.
Meine wichtigsten Tipps dabei:
Gummihandschuhe anziehen. Schon der Primer klebt wie sau.
Die Zeiten in der Anleitung sind bestimmt richtig. Wir habe das aber deutlich schneller gemacht. Da das Modul nach 3000Km noch auf dem Dach ist, war es wohl ok soweit.
Ansonsten: Schritt für Schritt arbeiten, sauber und in aller Ruhe. Nicht hudeln.
Verfasst: 10.09.2018, 19:46
Danke Micha,
eine Katusche dieses Klebers war im Set enthalten.
Aber ohne Primer und dergleichen.
Werde ich mir aber dann besorgen.
Verfasst: 10.09.2018, 23:02
Hi Günther,
das solltest du auf jeden Fall, da die beiden Flüssigkeiten die Oberfläche für den Kleber vorbereiten.
Verfasst: 12.12.2018, 13:04
von tonreg
Hi, wir haben inzwischen die Zusatz-Luftfederung bei Knox in Ammenhausen einbauen lassen.
Wir haben dann doch etwas tiefer in die Tasche gegriffen und haben die 8-Zoll-Doppelfaltbälge genommen, dazu auch gleich den Kompressor.
Samt Einbau und Eintragung der Auflastung auf 3,85 t: 1.060,02 Euro - finde ich in Ordnung!
… übrigens habe ich auch die Scheinwerfer neu einstellen lassen, hat aber nix gekostet!
Leider bin ich danach erst 12 km gefahren, kann also noch nicht sagen, ob die Fahrleistungen gravierend besser geworden sind.
Verfasst: 14.12.2018, 20:55
Hallo Günther,
in aller Schnelle.
Benutzt habe ich das Set:
https://amzn.to/2QuhEiy
Da ist dann auch eine Klebeanleitung mit dabei, die man einhalten sollte.
Jedenfalls das handwerkliche.
Bei den Zeiten haben wir Mangels derselben etwas schneller gearbeitet. Hälts du dich an die Zeiten, dann brauchst du dafür zwei Tage.
Es geht auch an einem langen Vormittag und das Ding hält immer noch bombenfest auf dem Dach.
Wichtig ist:
Sauberkeit und Gründlichkeit.
Wie eigentlich immer beim arbeiten.
