Re: Holz im Aufbau
Verfasst: 22.02.2020, 04:57
Das ist der übliche Jargon bei den Verkäufern.
Wie gesagt Jedes Teil hat tragende Elemente. Bei meinem 2016 er ist das im Boden sicher noch Holz. seit 2017/18 wird aber ausschliesslich Kunststoff verwendet. Der ist völlig verrottungsfest und feuchtigkeitsunempfindlich. Ob die mechanischen Eigenschaften von Kunststoffhohlprofilen an die von Holz heranreichen ist aber fraglich. Ein Sehr grosser Vorteil ist aber das Verkleben auf dem Chassierahmen. Dadurch bleibt die GFK Haut an diesen Stellen dicht. Als die Holzgestützten Böden noch verschraubt wurden ist es an jeder Bohrung irgendwann Undicht geworden.
Auf die Bodenplatte kommt vollflächig der Bodenbelag. lediglich die erforderlichen Durchlässe werden ausgeschnitten.
Auf jedenfall ist es Notwendig das eindringen von Wasser von oben und unten zu verhindern. Wasser hat nun mal eine Große Kraft. Ob flüssig,als Eis oder auch Dampf. Wenn alle Teile Dicht sind sollte bei jedem Material die Lebensdauer eines Wonmobiles überstanden werden. Habe gestern ein Zufalls Gespräch mit einem LMC Womo Fahrer Alkoven 2003 geführt da ist wohl nach 17 Jahren noch alles Dicht und der ist ganz mit Holz als tragende Elemente.
Wir achten darauf das jedes Wasser von innen auch Kondenswasser sofort entfernt wird. Von unten haben wir vom Fachbetrieb vollflächig Unterbodenwachs auftragen lassen. Unser Beluga steht gut belüftet, mit einer Plane ringsrum abgedeckt gut belüftet auf unsrem Grundstück. Im inneren alle Schranktüren auf Mit Entfeuchter Salz habe ich schon einige L. Wasser eingefangen. Hinter dem Alkoven kann kein Wasser stehen. Das Womo ist Vorn aufgebockt. So werden wir nach dem Winterschlaf zeitig zu unsren Fahrten aufbrechen können.
M.f.G. Uli
M.f.G. Uli
