Seite 2 von 2
Re: Bedienpenel Zeigt die Batterie Spannung nicht mehr an.
Verfasst: 31.05.2021, 20:45
von Stocki49
Ja habe das Penel bei meinem Freund getestet. Funktioniert. Und wo bei mir die led rot blink blinkt seine Grün.
Verfasst: 31.05.2021, 21:22
na dann ist der Fehler wohl auf dem Panel.
schon mal geschaut, ob man Ersatz bekommt? Also bezahlbaren.
Oder vielleicht einen Freund der mal die einzelnen Komponenten durchmessen kann.
Das Ding sieht nun nicht nach Raketentechnik aus. Da könnte man vielleicht was machen.
Also ich nicht, aber ich weiß das es solche Leute gibt.
Verfasst: 31.05.2021, 21:33
von Stocki49
Ja ich werde mal jemanden aufsuchen wo das mal alles durch messen kann. Weil oben das anzeige Penel geht ja. Nur da wo die Sicherungen drauf gehen blinkt die LRS ja rot anstatt grün.
Verfasst: 01.06.2021, 13:27
von Stocki49
Weiß jemand für was das Relais ist auf der Platine wo die Sicherungen drauf sind.
Verfasst: 01.06.2021, 14:39
von Womofreund
Also das sieht schon sehr dubios aus. Ich kenne diese Powerpack AL310X genannte Leiterplatte nur als Version mit geschlossenem Gehäuse. So offen hab ich das noch nicht gesehen. Da Arsilicii mit Sicherheit kein VW-Relais verbaut hat gehe ich davon aus, daß das vielleicht mal geöffnet wurde.
Hier gibt es deutsche Bedienungsanleitungen für verschiedene ältere Systeme. Teilweise mit Schaltplänen.
http://www.arsilicii.net/arsilicii.com/ ... utocaravan
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Verfasst: 01.06.2021, 18:50
von Stocki49
Danke schon mal. Bei meinem Kollegen ist es genauso. Also offen.ich tausche mal das Relais
