Seite 1 von 2
				Bordbatterie
				Verfasst: 25.02.2018, 21:58
				von Caruso
				Habe ein  XGO, Bj. 2016, bei dem auf einmal die Bordbatterie während der Fahrt nicht mehr geladen, sondern eher sogar
entladen wird. Die Spannung an der Batterie beträgt bei laufendem Motor unter 12V. Weiß jemand, woran das liegen könnte?
				Re: Bordbatterie
				Verfasst: 26.02.2018, 09:24
lädt sie denn noch, wenn du am Strom hängst?
Dann würde ich auf den Laderegler tippen.
Lädt sie da auch nicht, ist die Batterie im Eimer.
Würde ich mal so in den Raum werfen ohne all zu viel Ahnung zu haben.
				Re: Bordbatterie
				Verfasst: 26.02.2018, 09:35
				von Michael P22
				Also
Wenn der Lichtmaschienenregler nicht mehr geht ist auch die Fahrzeugbatterie bald leer.
wenn die Aufbaubatterie am 230 Volt Netz voll wird dann ist das Koppelrelais von der Pkw zur Aufbaubatterie defekt oder eventuell nur die Sicherung vom Relais das ist hier aber nur grob beschrieben.
Mfg
Der Stromer
				Re: Bordbatterie
				Verfasst: 10.12.2019, 12:58
				von Clemy
				Guten Tag zusammen.. Habe auch ein Problem mit der Bord Batterie. Das selbe Modell wie mein Vorgänger. Nur meine Batterie lädt über die Lichtmaschine auf, nicht aber über die 230 Volt. Auch zeigt die Anzeige am Tableau beim Anschluss von 230 Volt  nicht das Aufleuchten vom Stecker. Ist der Laderegler defekt oder die Sicherung.. Wo kann ich beides finden? Vielen Dank im voraus
				Re: Bordbatterie
				Verfasst: 10.12.2019, 14:01
				von beluga
Am 220 V Ladegerät ist ein kleiner Kippschalter, der muß eingeschaltet sein.
Dann geht auch die Kontrolllampe am Paneel an.
Ansonsten hast du zwar Landstrom auf deinen Steckdosen aber nicht im 12 V Netz.
				Re: Bordbatterie
				Verfasst: 10.12.2019, 15:37
				von Clemy
				Der Kippschalter ist eingeschaltet. Die anderen LED Anzeigen funktionieren auch.
				Re: Bordbatterie
				Verfasst: 10.12.2019, 16:09
				von beluga
				Die anderen Anzeigen bekommen ihre Spannung von der Aufbaubatterie.
Ist am Gerät eine sicherung raus?
				Re: Bordbatterie
				Verfasst: 10.12.2019, 16:18
				von Michael P22
				Funktionieren die 230v Steckdosen
Falls die nicht gehen schau mal im Schrank.. Bei mir unter der Spüle nach da sollten stecker und ein LsFi sein schau nach ob alle verbunden sind und ob der LsFi an ist
				Re: Bordbatterie
				Verfasst: 10.12.2019, 16:45
				von Clemy
				Die Steckdosen funktionieren alle. Auch der Kühlschrank läuft über 230V
				Re: Bordbatterie
				Verfasst: 10.12.2019, 17:41
				von Matthias
				Nimm mal das Panel raus, und schau nach, ob sich da ein Stecker gelöst hat.
