Seite 1 von 3
				Dachhauben
				Verfasst: 23.06.2018, 17:18
zurück von unserer Tour aus dem Schwarzwald fand ich, wie auf allen Fahrten, das die Windgeräusche von den Dachhauben sehr nervig sind.
Diese liegen nicht bündig an den Dichtungen an.
Daher habe ich heute zusätzliche Moos Gummi Streifen (ähnlich Tesa Moll) an den Innenseiten der Hauben geklebt.
Mal sehen, ob die Geräusche weniger sind.
Ich werde dann berichten.
				Re: Dachhauben
				Verfasst: 07.09.2018, 14:48
				von testah
nach unserer ersten Ausfahrt liegt mir das Thema Dachhauben am Herzen. Da Palmo noch bei uns in der Schuld steht werden die XGO Hauben nun durch 2 Dometic Seitz Mini Heki Style ersetzt.
Die Windgeräusche, Verdunkelung und Isolierung der Standardhauben lassen extrem zu wünschen ...
				Re: Dachhauben
				Verfasst: 27.01.2019, 08:58
				von Kanadaprinz
				Hallo Zusammen,
Ich plane den Austausch der beiden Dachhauben in gleicher Größe (40x40) aber eben welche ohne Zwangsbelüftung, mit Abdunklung und aus Klarglas zum auffstellen.
Weiß jemand die Dachstärke unserer xgo‘s?
(Ich hab nen 13er Dynamic 35 auf Renault)
Ich habe um die alten Dachluken so einen Rahmen mit Lampen. Hat von euch schonmal einer die Luken getauscht und kann sagen ob der Rahmen weiterverwendet werden kann?
Grüße
				Re: Dachhauben
				Verfasst: 27.01.2019, 12:08
				von tauchprinz
ich habe ein 95P. Ist die Dachluke nicht eine 38er?
Ich werde mir eine 40x40 einbauen. Die von Remis. Die habe ich auch schon im Wohnwagen eingebaut. Mit der Kurbel ist das eine feine Sache.
Außerdem gefällt mir der Beleuchtungs- Zubehörsatz sehr gut.
				Re: Dachhauben
				Verfasst: 27.01.2019, 15:23
				Hallo Uli,
könntest du von den Hauben ein Foto einstellen?
Danke
				Re: Dachhauben
				Verfasst: 28.01.2019, 16:41
				von Kanadaprinz
38x38 wäre ja blöd:-(
Anbei mal ein Bild der Luke. Ggf. Kennt einer den Hersteller bzw Modell?
(Alternativ würde ich einfach die Zwangsbelüftung abdichten wollen bevor ich in mein gutes Dach sägen muss;-)
				Re: Dachhauben
				Verfasst: 28.01.2019, 18:05
				von testah
				hier mal Bilder der alten Dachhauben mit angelegtem Maßband.
Die Blende für den Durchbruch hat 39cm. Da an allen Seiten Luft ist dürfte das Loch 40x40cm haben.
Ich habe wie oben bereits beschrieben bereits Heki Luken eingebaut
				Re: Dachhauben
				Verfasst: 28.01.2019, 19:23
				von Kanadaprinz
				Danke vielmals. Das gibt Klarheit.
Welches HeKi genau hast du? (Ggf. Link dazu/Bilder nach dem Umbau?)
Mir gefällt das hier.
https://www.obelink.de/mini-hekiplus-da ... id%3D10054
Für welche Dachdicke hast du deine Luken bestellt?
Gruß Uli
				Re: Dachhauben
				Verfasst: 28.01.2019, 19:41
				von testah
				Re: Dachhauben
				Verfasst: 05.02.2019, 10:27
				von Kanadaprinz
				Danke vielmals. Du hast mir sehr geholfen
