				Rückfahrkamera - während er Vorwärtsfahrt. Wie ? Ideen?
				Verfasst: 18.02.2019, 20:56
ich habe mir heute mal die verschaltung von dem Dometic Radio angesehen.
Offendsichtlich kommt da eine Leitung rand mit der Beschriftung "Rückwärtsgang"
Ohne Rückwärtsgang geht Kamera nicht, mit Rückwärtsgang geht Radio nicht.
Ich möchte gerne während er Fahrt Radio hören und die Rückfahrkamera an lassen.
Hat einer schon eine Idee wie das zu realisieren ist ohne große Kabelzieherei?
				Re: Rückfahrkamera - während er Vorwärtsfahrt. Wie ? Ideen?
				Verfasst: 19.02.2019, 10:28
bin gerade am selben Projekt dran, mit der Zielsetzung einer zweiten Kamera.
Entweder als Rückspiegel oder als Zielkamera für den Grauwassertank.
Dafür habe ich mir in der Bucht für 8€ mal eine Kamera bestellt.
Wenn du das Radio rausholst und die Kamera dann an einen der anderen Eingänge anschließt, Strom nicht vergessen, dann hatte ich permanentes Bild.
Radio hatte ich da aber gar nicht getestet, war nur ein schneller Test.
Werde mich aber die nächsten Tage weiter damit beschäftigen.
				Verfasst: 20.02.2019, 11:16
				Super!
Danke für die Info. Wenn es klappt freue ich mich schon auf deinen Umbau Bericht. Ich weiss auch nicht, wo die Kamera ihren Strom her holt.
				Verfasst: 20.02.2019, 12:46
bei  mir ist an der Kamera auch die Stromversorgung mit dran, die ich nur mal eben schnell dazwischen geschaltet hatte am Radio.
				Verfasst: 23.02.2019, 14:34
				Hallo tauchprinz,
in der Regel wird die Kamera an die Stromleitung für das Rückfahrlicht angeschlossen.
Sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist, liegt Spannung an.
				Verfasst: 17.03.2019, 14:50
				mkleim hat geschrieben: ↑19.02.2019, 10:28
...abgeschnipselt....
hattest du schon Zeit zum Testen ?
				Verfasst: 17.03.2019, 18:07
				von X-Van_Driver
bei unserem X-Van ist in er dritten Bremsleuchte die Kamera/Kameras verbaut.
Die Kamera, die direkt hinter das Fzg. nach unten gerichtet ist, funktioniert automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgang. Die zweite Kamera bzw. Objektiv mit dem Blick nach weiter hinten kann man am Dometic Multifunktionsradio aktivieren - auch während der Fahrt.
Grüße vom Bodensee
Mike
				Verfasst: 17.03.2019, 18:17
ja Mike so möchte ich das auch mal haben.
Aber erst einmal gibt es den Abfluss Finder und dann mache ich mir Gedanken über den Rückspiegel.
Und an Jürgen:
Ne leider noch nicht, da ich bei dem Wetter nicht sooo gern untern Auto rumkrieche.
Ich warte auf besseres Wetter, damit ich die Verkabelung ohne Freischwimmer verlegen kann.
				Verfasst: 21.04.2019, 11:50
				von Schoysen
				Hallo, wir wünschen Allen frohe Ostern. Da ich vor unserem Kroatien Urlaub noch ein paar Kabel für Alarm und GPS Tracker ziehen musste, habe ich noch ein weiteres gezogen und hier das Ergebnis:
Bild1 zeigt den Schalter für die Kamera-Auswahl. Es gibt 3 Stellungen, die 0 ist wie original, Rückwärtsgang einlegen, die Rückfahr-Kamera geht an. Die 1 ermöglicht es, auch beim Vorwärtsfahren die Rückfahrkamera einzuschalten, ohne dass das Rückfahrscheinwerfer an ist. Stellung 2 ermöglicht die Sicht unter das Fahrzeug (zum Wasserablass). Das wären dann die Bilder 2, 3 und 4.
Mir war es halt wichtig, dafür den Radio-Monitor zu benutzen. Dieser hat zwar hinten einen zweiten Videoanschluss, leider jedoch ohne Funktion.
Gruß Andreas
				Verfasst: 21.04.2019, 13:22
				Sehr gute Arbeit. Top.
Ideal wäre ja jetzt, wenn Du in Stellung 1 noch eine andere Kamera ansprechen würdest, die quasi den Rückspiegel ersetzt.
