Grauwasserrohr-Verlängerung ab Schieber
Roadtourer1
Beitrag von Roadtourer1 »
bin noch recht neu hier im Forum. Ende Januar konnte ich meinen Dynamik 68P übernehmen. Bin sehr zufrieden damit.
Habe im Februar eine Glaskeramik-Versiegelung
aufbringen lassen, im März eine automatische Sat
Anlage installieren lassen. Des Weiteren habe ich den Fahrradträger ausgetauscht. Konnte mein E-Bike nicht darauf heben. Hatte sonst mein Mann gemacht.
Dieser Thule Träger hat jetzt eine Liftfunktion.
Jetzt möchte ich noch gerne den Abwasserschlauch
weiter nach vorne verlegen. Dann kann ich auch mal einen Kanister darunterstellen, oder auch einen
Schlauch anschließen wenn am Platz ein direkter Abfluss ist.
Weiß jemand hier im Forum den Durchmesser
am Schieberablass? Oder hat das auch selbst gemacht?
Erhoffe mir ein paar Infos von euch. Versuche das dann selbst zu verbasteln 🤪.
Habe seit Januar über 6 500 km gefahren, keine
Probleme, nix klappert.
Elke
Das Leben ist ein Spiel.
Der Sinn dieses Lebens ist,
das Spiel zu genießen ,
nicht zu gewinnen. 🍀
Martin22
Re: Grauwasserrohr-Verlängerung ab Schieber
Beitrag von Martin22 »
Hi
Schau mal in Thread "Kamera am Grauwassertank". Da findest du bestimmt eine passende Lösung 😊
LG, Martin
Roadtourer1
Hallo Martin,
hab’s schon erledigt. Aus dem Baumarkt Rohr und
2x 90 Grad Muffen (heißen die so?) für 8,50€
besorgt. Der Durchmesser passte erst nicht.
Habe erst versucht das überschüssige Material
mit Schleifpapier herunter zu bekommen. Aber das
wäre wohl zu dünn/instabil geworden.
Hab dann einfach im oberen Bereich mehrere
Einschnitte gesägt. Einige kleine Keile entfernt
(wie ein Fächer) angepasst an den Schieberauslass.
Als es gut passte mit Kunststoffkleber eingeklebt.
Dann 24 h gewartet. Das restliche Rohr war dann
in 10 Minuten montiert. Habe es etwas laienhaft
an der Halterung für den Schieber mit Kabel-
bindern befestigt. Wird einige Jahre halten😉🤪
Danke trotzdem für deine Antwort.
Elke
Ok,
der Durchmesser wäre 4 mm gewesen:)
trichter
Beitrag von trichter »
das wäre aber ein recht kleiner Durchmesser Micha :-)
Ooops,
40 natürlich.
Roadtourer1
es funktioniert alles gut. Da das Rohr eingeklebt ist, wird das gut halten. Ich bin zufrieden wie es ist. Aber danke trotzdem für die Info😘👍
Elke
