Der XGO, ein zuverlässiges und solides Wohnmobil
Verfasst: 13.10.2022, 22:34
Mit grosser Aufmerksamkeit verfolge ich die hier publizierten Beiträge.
Die Aufgabe eines Forums ist es na Klar, die auftretenden Probleme und Fehler aufzuzeigen.
Aber es gehört auch dazu die Relationen zu wahren. Wenn zb. 10% von einem technischen Gerät nach der Garantiezeit ihren Dienst versagen bedeutet das auch das 90% weiter ihren Dienst tun. Wenn das Ladegerät das Womo im Stand mit Strom versorgen soll, dazu die Aufbaubattrie laden dann kommt es darauf an welche Leistung abgerufen wird. Mein Ladegerät hat eine Leistung von 20 Amp. bei 12,4 Volt. Wenn ich am Landstrom bin und die Strommenge vom Netz begrenzt ist lasse ich ggf. den Kühlschrank weiter mit Gas laufen. Ebenso die Heizung. Dafür habe ich aber den Strom für das Gebläse und kann am nächsten Morgen mit Voll geldener Batterie meine Weiterfahrt antreten.
Wir haben unseren XGO seit 05/2016. Als Basis den RENAULT Master 125 PS Euro 5. Bei uns wurde lediglich die Batterie für den Aufbau von 60 auf 80 Amp. ausgetauscht. Alles andere ist noch wie beim Kauf. Wir haben 2x100 Watt Solar auf dem Dach. Der Votronic Regler arbeitet einwandfrei. Wenn die Aufbaubattrie voll ist wird auch die Fahrzeugbatterie nachgeladen. 2x hatte ich im Winter vor 3 Jahren nachts zu wenig Spannung und das Gerät gab Alarm. Dann geht auch die Heizung aus. Das alles nach 2 Tage Autarkem Stehen im Herbst. Seit dem ich mehr Leistung über Gas laufen lasse und die grössere Batterie habe ist das nicht mehr passiert. Durch anlassen des Motors im Leerlauf für 30-45 Min war die Aufbaubattrie soweit nachgeladen das wir den Rest der Nacht sowohl die Hzg. als auch mein Schlafapnoegerät weiter betreiben konnten.
Wir haben es geschafft den 95 G bei 3500 Kg zu halten.
Den Wassertank füllen wir max zu 50%. Haben aber zum Kochen 2x 10 L extra dabei.
Im Sommer wie auch jetzt merken wir die Termischen Grenzen des XGO. Am WE. konnten wir bei aussentep.< 10C° die Temp. innen auch nicht 2 Stellig halten. Die Heizung auf 2,5 sorgte aber dafür das die Temp. innen bei 20°C blieb.
Wir haben keinen Filter in der Gasanlage und kaufen Gas nur bei seriösen Händlern. Hatten noch nie Probleme. Wir haben eigene Alugasflaschen und lassen diese Befüllen.
Wir sind am Ende unserer 6. Saison. Haben fast 150.000 Km auf dem Tacho. ohne Probleme. Alles bis auf die Reifen noch Original. Wir sind mit den Fahreigenschaften auch ohne Auflastung und Zusatzfederung zufrieden.
Wir wissen um die Grenzen die uns das Fahrzeug setzt und respektieren diese.
Wir sind zufrieden und freuen uns auf weitere Jahre mit unserem Beluga
Verena und Uli
Verena und Uli
