Ja genau das ist der Punkt, die Teile werden als mit Schalter beworben, haben aber fast immer einen kapazitiven Schalter, der immer etwas Strom benötigt. An einer anderen Stelle im Wohnmobil habe ich so eine USB-Buchse mit einem „scheinbar“ mechanischen Schalter, aber dem traue ich auch nicht, dort habe ich einen „ handfesten“ Schalter verbaut.
Ich würde auf jeden Fall empfehlen einen Schalter davor zu bauen. So ist man flexibler, wenn mal eine andere Buchse eingebaut wird. Mich hat die helle LED des Schalters irritiert, darum habe ich den Minus- Anschluss am Schalter weggelassen, so leuchtet er nicht.
Heute habe ich mich daran gemacht, die neue SAT Antenne zu montieren.
Dafür wurde die Gelenkmastantenne demontiert.
Um die vorhandene Bohrung sinnvoll zu verschließen, hatte ich mir vorab eine Hülse aus Alu gedreht. Diese wurde an der neuen Grundplatte für die Antenne geschraubt.
Die Grundplatte habe ich heute auf das Dach geklebt. Da die Hülse am unteren Ende ein Gewinde (50x1,5) bekommen hat, konnte ich die Platte zusätzlich im inneren des Fahrzeugs sichern.
Damit konnte die alte Bohrung sinnvoll genutzt werden.
Sobald der Kleber ausgehärtet ist, wird die Platte ringsherum nochmals abgedichtet.
Für die Kabel habe ich eine neue Bohrung gesetzt und die Kabeldurchführung aufgeklebt.
In den nächsten Tagen muss dann noch alles angeschlossen werden und ein Kabelkanal aufs Dach geklebt werden.
Fotos habe ich leider noch keine gemacht.
Heute habe ich die restlichen Arbeiten auf dem Dach erledigt.
Bei nächster Gelegenheit schließe ich dann das Steuergerät an.
Hätte gerne Fotos angehängt, hat aber aufgrund der Pixel nicht funktioniert
Zuletzt geändert von Schrauber66 am 26.10.2022, 01:59, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo, helft mir doch mal mit mehr Infos, was beim Bilderhochladen nicht funktioniert.
Hier schreibt jemand es geht nicht und in einem anderen Thread habe ich mir gerade frische Bilder angeschaut.
Gebt mir bitte mal mehr Info.
Dateigröße ist begrenzt bei 7 MB glaube ich. Wenn ihr da drüber seid, geht es nicht, bitte etwas verkleinern.
Da ist ein Tipp: Mal die Bilder in Outlook zum E-Mail versenden reinwerfen. Das verkleinert dann sehr gut. Die Bilder kann man dann nehmen.
Das mit den Bildern hatte ich auch - da war die Pixelgröße zu hoch.
Mit dem Tool: Microsoft Office Picture Manager 2010 bearbeite, verkleinere und schneide sie zu wie in dem anderen Thread.
Was habt ihr heute am Wohnmobil gemacht? ->Halterung für Gasflaschen-Kappen angebaut.
ich weiss, es gibt viele Zubehörsachen im Web, die eigendlich keiner braucht.
Ich habe mir jetzt für 17,50 was gekauft, was man eigendlich auch nicht braucht.
Ich fand das aber gut, weil ich es liebe, wenn alles seinen genauen Platz hat.
Es ist eine Halterung für die Gasflaschen-Kappen. Jetzt sind sie aufgeräumt im Gaskasten an der Wand / Tür und sind griffbereit.
Man kann auch die Kappen einfach wieder über das Ventil legen. Aber dann muss ich sie erst wegräumen, um an die Gashähne zu kommen, wenn ich die Heizung aus habe. Ich drehe die Gasflaschen immer zu, wenn gerade kein Gas verbraucht wird. (ich weiss, tut nicht not, ich mache das aber so.)
Aufgeräumt ist immer gut
Mal sehen ob es so etwas als Datei für den 3 D Druck gibt
Dann mache ich mir so ein Teil selbst
Ja, das Teil ist auch aus dem 3-D Drucker.
Jetzt erst bin ich dazu gekommen, die Halterung einzubauen. Zusätzlich zu den Schrauben habe ich noch ein spezielles doppelseitige Klebeband (transparent und etwas dicker als üblich) genommen.
wir hatten ja schon lange eine Alternative, zur Kasetten-Toilette, geschaut. Bei 5 Personen ist die leider fast täglich zu leeren. Wir hatten letzte Jahr, die Neuerscheinung der Clesana C1 (Verschweißer-Toilette), verfolgt und immer mehr gefallen daran gehabt.
Nach mehreren Angeboten bei WoMo Händlern, mit zum Teil sehr weit aufgerissenen Augen beim Angebot, haben wir uns entschieden, das Projekt doch selber in Angriff zu nehmen. Dank des Winters, bestand auch kein Zeitdruck. Gesagt getan und nach einem sehr gutem Angebot der Clesana C1, haben wir dies gestartet.
Hier die Arbeit in Kurzform:
- zu erst mal die alte Toilette komplett ausgebaut
- danach haben wir die/das (Dusch)-wanne/Podest unter der Toilette Stück für Stück abgeflext/gesägt
- für die Clesana die neuen Stromleitungen verlegt
- Boden+Verkleidungen neu verklebt
- zusätzlicher Schalter am Bedienpanel anschließen (das ist das einzige was noch gemacht werden muss)
- Clesana aufgebaut
Die Bilder zeigen kurz die verschiedenen Bauabläufe.
Ich möchte jetzt bitte keine Diskussion, zwecks Folie,... und Umwelt starten (bei uns landet der "Abfall" weder im Wald noch im Meer
). Für uns ist dies eine gute Alternative und wohl überlegt.
Liebe Grüße
Mathias
- Clesana aufgebaut
Liebe Grüße
Mathias
Unterwegs im Dynamic 27
