Neues Ladegerät fällig
Re: Neues Ladegerät fällig
Hi Jörg,
ja die Problematik ist bekannt.
Das Laden der Bike Akkus (625Wh :D )ist nicht ohne.
Meine Gedanken dabei:
Eine Wochenendtour, wo man mal freisteht, am Samstag biken geht und dann über Nacht die Akkus wieder etwas voll macht und dann am Sonntag noch mal ein wenig biken geht, was der Akku dann eben noch hergibt.
Das ich die AGM dabei eventuell frühzeitig kaputt machen kann ist mir klar.
Das ich keine 100% Füllung kriege, ist auch klar. Aber vielleicht waren sie ja nicht komplett leer ;)
Meine 100 Watt auf dem Dach sind nicht ausreichend, das wieder zu laden an einem Tag, das ist mir bewusst.
Ein Shunt liegt hier schon, das habe ich bei dem Paket vergessen zu erwähnen, da ich den schon länger liegen habe.
Also ja, das ist nur ein kleines Power Expander Package für die Bikes um ein paar Kilometer mehr Bike Spaß zu bekommen.
Oder für die Kaffeemaschine.
Dann muss das WoMo wieder an den Landstrom um die Akkus zu laden.
@Günther: Was hält mich davon ab, das Ladegerät an den Block anzuschließen?
Das einzige was fehlt, wäre die "Datenleitung" das gerade von Landstrom geladen wird. Darauf kann ich zur Not verzichten. Ich sollte wissen, das ich das Kabel angeschlossen habe.
Irgendein Gedankenfehler dabei?
Hallo Jörg,
noch ein Nachtrag:
Der Preisunterschied von einem zu drei Ausgängen waren 21€
Das hat mir auch die Entscheidung zu "haben anstatt brauchen" nicht sonderlich erschwert.
Vielleicht liege ich mit meiner Idee falsch, aber so schlimm war der Mehrbetrag dann nicht und vielleicht braucht man es später mal.
Ich hoffe ja auch, das das Gerät länger als drei Jahre macht.
Das ist schon Okay....Ich hätte auch darüber nachgedacht ob man sowas gebrauchen kann.
Den Mehrpreis kann man verkraften...besser haben - als brauchen...
alles gut durchdacht.
Mit welchen Anschlusskabel vom Ladegerät geht's du in den Block rein?
Welche dann zur zweiten Batterie?
Nein, ein Datenkabel für die Anzeige braucht man nicht zwingend.
Danke
Um in den Elektroblock zu gehen, könnte ich das alte Kabel vom AL-BK abknipsen und das dann an einen Ausgang des neuen Ladegerätes anschließen.
Dann wäre es so gut wie vorher. Für den Anschluss das Ladegerätes an die interne 230V Versorgung habe ich einen Adapter bestellt.
Wie ich die zweite Batterie nun genau verkabele, bin ich noch am Überlegen.
Ich muss ja die Trennung noch hinbekommen, aber für den Notfall sollte sie ach wieder zuschaltbar sein.
Also vielleicht noch einen Trennschalter mit dabei.
Mal sehen.
Danke für aufschlussreichen Erklärungen
bis waren es nur Gedanken die ich mir gemacht habe.
Ob das dann alles so funktioniert wird erst die Praxis zeigen.
Ich bin da auch nur Laie und spiele gern.
Auch wenn ich mir wegen der nicht unerheblichen Kosten vielleicht mehr Gedanken vorher mache.
MIcha
nun ist alles da und ich habe erste Ladungen und Probeläufe gemacht.
Das Ladegerät macht einen Super Eindruck, die 3 Ausgänge zu haben ist Ultra angenehm an der Werkbank, da ich einfach mal 2 Krokodilklemmen zum laden angeschlossen habe und den Saft direkt in beide Akkus pumpe.
Das habe ich dann auch gleich für meinen 24V (2 x 12V) Garagentoantrieb gemacht der jetzt mit Schnee auf den Modulen mal gar nicht lädt.
super angenehm, ob ich´s dann im WoMo brauche mal sehen.
Den Shunt dran basteln mache ich morgen mal.
Leider war ein erster Kaffeemaschinentest nicht erfolgreich.
Da scheint der Anlaufstrom zu hoch zu sein. Wobei das Gerät "nur" 1050W hat und der Inverter 1500W Dauerleistung.
Das lässt mich noch ein wenig rätseln.
mkleim hat geschrieben: ↑
14.02.2021, 19:36
..... abgeschnipselt......
Anlaufstrom??? :D :D
Nein, kann nicht sein. Eine Kaffeemaschine ist eine ohmsche Last und hat deswegen keinen Anlaufstrom. Da gibt es nur an und aus. Meistens über ein Klixon gesteuert (hört man bei manchen Kaffemaschinen auch, das es manchmal ein "klick" gibt.)
Mhh,
sie fängt halt an, klingt auch erst noch ganz gut, dann auf einmal will es nicht mehr und der WR geht auf Fehler.
Und das ist so eine Kapselmaschine mit Milchschaumdüse und so. Da wird dann irgendwo erst mal Wasserdampf produziert.
Ich vermute mal, das der WR ausgestiegen ist, wie die Maschine richtig loslegen wollte das Wasser zu erhitzen.
Aber die Kabel sind auch eher dünn gewesen die ich vom Akku zum WR genommen habe. Da sollte ich wohl einen besseren Querschnitt besorgen. Und auch mal beide Akkus mit dran. das war ja nur ein Schnelltest.
Meine Elektrowerkzeuge die ich so greifbar hatte liefen wunderbar.
Morgen mal noch weiter probieren, mir wurde es dann erst mal zu kalt
