Truma Boiler
mita
Truma Boiler
Beitrag von mita »
es kommt kein heisses Wasser , nur kaltes .
Diode am Schalter leuchtet , bei 50 und 70 Grad .
Was kann es sein?
XGO 300 Coupe / Bj2014
Re: Truma Boiler
Zum besseren Verständnis:
Was ist das für ein Schalter?
Wann hat es das letzte mal funktioniert?
Beim drehen des Wasserhahn in Stellung "Warm" kommt dann nur kalt, weniger oder gar nichts?
Re: Truma Boiler
geht denn die Heizung?
Kommt Wasser in den Boiler?
Oder vielleicht schon abgestellt gewesen?
mita
Re: Truma Boiler
Beitrag von mita »
Wassermenge normal , bei heiß und kalt Stellung , Heizung läuft
Re: Truma Boiler
Wir reden von einer Truma 4?
Bisher ging alles? Also warmes Wasser war schon Mal da?
Du hast noch denn älteren Drehschalter?
Und auch in die richtige Richtung gedreht?
Ist mir auch schon passiert
Re: Truma Boiler
Hallo, ob Truma 4 oder 6 sollte keine Rolle spielen.
Wenn warme Luft ausströmt, wird auch das Wasser erwärmt. Sofern der Behälter befüllt und entlüft ist.
Sollte auch keine warme Luft kommen, prüfen ob Gas vorhanden und geöffnet ist.
Beim Bedienteil mit Digital Anzeige werden die Fehler mit einem Code angezeigt. Im Netz können die entschlüsselt werden.
Im Inneren der Truma gibt es meines Wissens eine Sicherung. Die wäre zu prüfen wenn keine Heizfunktion vorhanden ist
Re: Truma Boiler
Beitrag von Vic »
Hallo alle zusammen,
bei der Truma Combi kann man heizen ohne Wasser im Boiler. Es wird kein Wasser benötigt zum Wärmetauschen.
Mein Verdacht wäre, dass der Boiler, wodurch auch immer sich geleert hat (z.B. Frost-Sciherung) und es seine Zeit braucht bis die Wasserpumpe den Boiler befüllt hat und das Wasser erwärmt wird. Hast du denn genug gewartet?
Anbei noch ein kleiner Auszug aus der Bedienungsanleitung für das Modell mit dem Drehschalter. Ich habe schon die digitale Ausführung, deshalb, kann ich die folgenden Schritte nicht nachvollziehen, aber vielleicht kannst du es gebrauchen.
ANZÜNDUNG
1) Das Gas aufdrehen.
2) Für die Winterbenutzung, den Schaltknopf auf das Flammen-Sym- bol drehen.
Für die Sommerbenutzung den Schaltknopf auf das Symbol der Wel- le drehen. Zum Abschalten, den Schaltknopf auf 0 drehen.
3) Zur Entleerung des Wassers den Knopf drehen, der sich auf dem Ventil neben dem COMBI befindet.
4) Die Temperatur kann vom Thermostat aus eingestellt werden.
5) Nachdem der Boiler entleert wurde, auf den Knopf drücken der sich oberhalb des Ventils befindet, um dieses zu laden
Re: Truma Boiler
natürlich ist es egal, ob T4 oder T6 aber dann ist man sicher wovon man redet.
Da ich das alte Modell mit Drehrad habe, bin ich jetzt etwas verwirrt über den Auszug aus der Bedienungsanleitung aber mal so aus dem Kopf was zu tun ist:
Gas und so schenke ich mir mal, da ja die Heizung wohl geht.
Es gibt zwei Drehräder, ein größeres Hinten für die Auswahl der Funktion und ein vorderes rundes zum Einstellen der Stärke der gewählten Funktion.
Das hintere Rad nach unten drehen aktiviert Heizung und Warmwasser. In der ersten Stufe bis 40° in der zweiten bis 60°.
Da gibt es immer beides. Wasser und Heizung.
Dreht man das hintere Rad nach oben gibt es nur Heizung.
Links von den Rädern gibt es ein angeblich rotes Licht. Für mich ist das Orange.
Da könnten auch Fehlercodes angezeigt werden.
Aus dem Kopf: 9 x blinken, bedeutet Schuhe an und Gasflasche tauschen.
Aber ich habe wirklich keine Ahnung was die Bedienungsanleitung da oben uns sagen will.
Ich habe bei Bedarf auch eine digitale Version der Anleitung, gibt es aber auch bei Truma, für das richtige Modell zum runterladen.
Re: Truma Boiler
Noch weis ja keiner genau was für eine Heizung, bzw. welches Bedienteil du hast.
Hier mit dem alten Bedienteil - Truma CP (E) classic - Dreh Schalter/Knopf
P.S. bei der Truma gibt es nur die Gradzahlen von 40° / 60°....
Truma Bedienteil ALT.pdf
(398.21 KiB) 648-mal heruntergeladen
mita
Re: Truma Boiler
Beitrag von mita »
Boiler BS10/14 bei einschalten sofort rote Störung Lampe an
Kann irgendwas kaputt gehen wenn ohne Wasser betrieben oder mit Luft ?
