Megasat / Satanlage
mita
Megasat / Satanlage
Beitrag von mita »
hoffe das mir hier geholfen werden kann , habe momentan eine Megasat drauf , die zickt aber nur rum , es lassen sich keine Astra Programme abrufen.
Sie ist fest montiert , meine frage wäre jetzt, ob man die MegaSat gegen eine andere austauschen könnte und die montane Verkabelung komplett übernehmen kann.
Unser Womo ist ein 300Coupe /Bj2014
Vorab vielen Dank
Re: Megasat / Satanlage
ich denke das man die Verkabelung komplett übernehmen kann.
Es wird aber bestimmt ein Problem mit der Platte wo sie drauf befestigt ist. Die wird ja bestimmt geklebt sein und runter damit ist eine Challenge.
mita hat geschrieben: ↑
03.07.2023, 09:31
Vorab vielen Dank
Dazu eine Frage:
Soll es unbedingt eine neue sein?
Wenn andere Sat empfangen werden können, dann dürfte die SAT-Anlage in Ordnung sein. Vielleicht hat es sich nur was verstellt?
mita
Beitrag von mita »
was könnte sich verstellt haben ?
mita
Beitrag von mita »
mkleim hat geschrieben: ↑
03.07.2023, 11:21
uih , da habe ich nicht dran gedacht
Vielleicht gab es ein Software "Update"?
Verstellt....Vielleicht ist der Astra 19.2 im Menü abgewählt, bzw. - warum auch immer - gelöscht worden.
also das mit dem Satelliten finde ich im Moment auch einen guten Ansatzpunkt.
Findet er denn überhaupt noch etwas?
Also der EutelSat ist nur ein Stück neben dem Astra, wenn ich mich an ganz alte Zeiten erinnere, wo man noch mal eben an der Satschüssel ein wenig gefummelt hat für andere Sender.
Also wenn überhaupt noch etwas kommt, wäre ein kompletter Reset vielleicht angebracht und bei MegaSat mal nach Updates geschaut und die drauf spielen.
Wo ist denn der Receiver? Der ist doch bestimmt getrennt von der Schüssel im Fahrzeug. Also da mal schauen, eventuell mal was anderes dran gehangen.
Einen Sky Receiver vielleicht, wenn vorhanden.
Was kann da oben schon kaputt gehen? Das LNB eventuell, aber dann geht auch definitiv gar nichts mehr.
Also wenn sich das Ding noch dreht und sucht.
Wenn noch andere Satelliten gehen: Software vom Receiver checken. Ist ja auch nur ein Computer und der bekanntlich auch nur ein Mensch.
mita
Beitrag von mita »
Danke , werde das mal probieren
03.07.2023, 13:38
mita
Beitrag von mita »
BlueSky hat geschrieben: ↑
03.07.2023, 12:51
