230v in der Heckgarage
Stefanrudolf
Beitrag von Stefanrudolf »
Habt ihr ein Tip wie ich ein 230v Anschluss in die Heckgarage bekomme ohne Löcher zu machen ? Ich habe auf der rechten Seite in der Ecke eine kleine Öffnung gefunden aber komme da nicht weiter wo die hinführt .
Hat das wer schon mal gemacht wenn ja wäre ich froh über Tips .
Xgo 98p BJ 2024
LG aus dem Taunus
Zuletzt geändert von Stefanrudolf am 28.06.2024, 06:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 230v in der Heckgarage
für Hilfen ist es hilfreich, wenn man auch erwähnt welches Model und Baujahr du hast.
Auch Bilder sind sehr hilfreich.
Alles andere wäre nur ein "in die Glaskugel sehen" :D :D
Vic
Beitrag von Vic »
Hallo Stefan,
ich habe zwar ein anderes Model, denke aber, dass unter der Spüle an der Innenwand in der Nähe des Sicherungsautomaten vom Landstromanschluss eine weiße Blende angeschraubt ist. Unter dieser weißen Plastikblende (s. Foto) ist der Verteiler für 220v. Du kannst den passenden Stecker sicherlich im Internet bestellen. Von hier ziehst du dein Kabel in die Garage. Du kannst teilweise den doppelten Boden in den Schränken nutzen( dort wo die Rohre für die warme Luft verlaufen).
An deiner Stelle würde ich dort, wo nötig ist Löcher bohren und das Kabel schnell und ohne großen Gewusel verlegen. Keine Scheu von den Löchern, Löcher ins neue Wohnmobil zu bohren, kann auch schöpferisch kreativ sein. Also, „just do it“! ( so ganz ohne Englisch schaffe ich nicht wirklich nicht, vergebt mit bitte) 🤪
Viele Grüsse
Beim verlegen des Kabels - ich kenne den Aufbau deines Modell nicht - auf gar keinen Fall durch den Glaskasten gehen.
Die dort verlegten Kabel müssen "explosions Geschütz" sein.
BerndNie
Beitrag von BerndNie »
BlueSky hat geschrieben: ↑
30.06.2024, 20:07
Ich streiche mal das "l" in Glaskasten.
Mit freundlichen Grüßen und allzeit eine knitterfreie Fahrt
Bernhard
Schön das wenigstens einer die Beiträge "richtig" liest... ;)
Joshi
Beitrag von Joshi »
Hallo Stefan,
kannst du den Strom beim 98er nicht unter der Spüle (Steckdose) abnehmen und unter dem Bett nach hinten in die Garage führen?
Dürfte ohne großen technischen Aufwand durchzuführen sein.
Joshi
98P plus
Stefanrudolf
Ich habe mal geschaut ich denke das mit unter der Spüle und nach hinten ist machbar , hoffe nur das ich nicht alles aufmachen muss oder bohren muss .
